Panne broyeur delonghi magnifica s
créé le 15/07/2021 à 17:23
Le broyeur de ma machine delonghi magnifica s (22.110.B)ne se déclenche plus,j'entends des sortes de relais,le groupe café qui se déplace etc....
Il y a aussi les voyants suivant : bac à grains fixe et triangle qui clignote
Je peux faire uniquement du café moulu
le 16/07/2021 à 13:21
Le problème pourrait venir de la carte électronique de puissance, la partie qui commande le broyeur ? Comment je pourrais tester avec mon multimetre ? Merci
le 22/07/2021 à 17:42
Mon problème est réglé, cela venait du cable avec fusible celui qui se raccorde au broyeu.Le fusible avait grillé.Pour l'instant je l'ai branché directement,le temps de recevoir le nouveau cable 👍
