créé le 27/06/2021 à 21:43
le 28/06/2021 à 12:11
le tension n'est pas suffisante malgré que la valeur de résistance soit acceptable.
le 28/06/2021 à 15:31
Merci pour la réponse. quand je mets la machine en route le voyant rouge du point d'exclamation clignote rapidement, suivant la revue il faut purger le circuit, ce que j'ai fait en tournant la commande.
la purge terminée le voyant rouge clignote toujours mais lentement, comme indique la revue je remets la commande en position initiale et là, le voyant se remet à clignoter rapidement? et ça en permanence! la chaudière qui ne chauffe pas suffisamment, et le problème de la purge du circuit.
Pourrait-il s'agire de la carte Mère ? si quelqu'un a une idée je suis preneur! Merci d'avance
le 28/06/2021 à 15:39
le 28/06/2021 à 20:41
si le voyant rouge clignote très vite, c'est le détartrage qu'il faut faire tentez déjà ça
le 04/07/2021 à 21:26
Ci quelqu’un a une idée sur la question !
Merci d’avance.
