créé le 10/05/2021 à 08:34
Est ce que pourrais venir de la platine sous la l'expresso ?
A vous lire
le 10/05/2021 à 15:58
le 10/05/2021 à 20:43
Vous entendez quand même la pompe?
Il se passe quoi exactement?
le 10/05/2021 à 22:57
Oui,j entend la pompe sur une plus faiblement ! il y a toujours les fameux bip x3 mais aucune eau arrive !, sur la pompe il y a un Klixon cela peut il venir de la ?
J'ai changer la chaudière complétement morte fuite + plein de calcaire + changé sonde sur la chaudière qui va a la carte électronique.
Dans l'attente de vous lire.
Est ce que
le 10/05/2021 à 23:09
Je suis obligé de r appuyer sur une touche pour que cela s’arrête,mais sans eau qui arrive ! (j'ai effectué plusieurs fois l’opération sans résultat ! )
le 12/05/2021 à 00:36
le 12/05/2021 à 08:09
Vous tournez le robinet vapeur et vous attendez que ça coule régulièrement pour le fermer, parfois il faut recommencer plusieurs fois...
le 12/05/2021 à 11:28
Cela ne change rien ! toujours pas d'eau qui arrive.
le 12/05/2021 à 20:13
et avec le bouton eau chaude?
sinon vous allez devoir l'amorcer vous-même en mettant le 220 sur la pompe, attention à ne pas prendre de coup de jus!
peut être en alimentant aussi l’électrovanne ou au contraire pas alimentée...je ne me souviens plus de son fonctionnement...
le 13/05/2021 à 10:12
Quand vous dites de l'amorcer moi même,je procède comment ? ( avec une seringue depuis le tuyau relier a la pompe,je suppose ?)
Vous parler de électrovanne,je l'ai changé aussi que j'avais récupéré de mon ancienne sans résultat! ( comment alimenté manuellement / ou testé si elle est alimenté ou pas ?)
le 13/05/2021 à 20:04
le 13/05/2021 à 22:03
le 14/05/2021 à 00:03
Je pourrais toujours vous donner la référence mais je ne pense pas que vous en trouviez encore...
le 14/05/2021 à 00:18
le 14/05/2021 à 08:53
Pour les clapets en France plus dispo,j'en ai trouvé mais a quasiment 20€ pièce (est ce une bonne idée vu les années de la machine ! ? )
Je vais passer un petit fil de fer dans tous les tuyaux ou l'eau passe au cas ou ?
Est ce que cela peut venir de la chaudière ? (je ne pense pas vu qu'elle est bouillante)
le 14/05/2021 à 19:34
Si vous avez toujours la seringue, envoyez plutôt de l'eau un peu partout dans le circuit voir si il n'y a pas de bouchons
le 14/05/2021 à 19:59
Question bête ! je la fais tremper dans du vinaigre blanc dilué a 50% d'eau ? ou pas nécessaire ?
le 14/05/2021 à 21:11
et attention à ne pas tremper la résistance, elle se démonte je crois sure ce modèle
mais il faut au moins du vinaigre pur ou mieux, du détartrant liquide
le 18/05/2021 à 19:54
Vu que je n'ai pas réussi a démonter les résistances sur la chaudière par peur de les flingué, je n'ai pas mis la chaudière dans le détartrant !
Cela ne fonctionne toujours pas ! qu'est ce que je pourrais regarder d'autres ?
