Cafetière encastrable Siemens ct636les1
créé le 29/04/2021 à 17:13
Je viens vers vous car en branchant ma machine ce matin, j'ai voulu la tester car je viens de la recevoir. C'est une 2ème main qui 1200 cafés à son actif.
Lors de mon test, après avoir effectué tous les réglages initiaux, j'ai choisi un café simple long et ce qui est sorti des buses c'est de l'eau claire et surtout froide... Je pense que la couleur est due au fait que l'eau était froide. Mais du coup pourquoi l'eau ne chauffe pas...
Je vous remercie par avance pour votre aide.
le 29/04/2021 à 17:33
Il faut contrôler la résistance de chaudière dans un premier temps.
le 30/04/2021 à 02:38
Comment faire cela et où se trouve-t-elle sur la machine svp ? Merci pour votre aide.
le 30/04/2021 à 15:08
Alors j'ai ouvert la machine pour chercher le chauffe-eau instantané et j'ai tenté de tester si le courant passait d'une borne à l'autre mais j'avais zéro comme valeur. Alors il se peut que je n'ai pas pris la mesure correctement mais j'ai testé plusieurs combinaisons différentes. Je vous mets la photo en pj de la pièce.
le 30/04/2021 à 18:41
Il faut simplement voir si l'organe chauffe dans un premier temps.
le 30/04/2021 à 18:43
Merci pour le retour. Alors j'ai tâté la partie métallique ainsi que les durites mais tout est froid.
le 01/05/2021 à 10:19
Il y a un thermostat sur la résistance, testez le.
le 01/05/2021 à 10:55
Où se trouve le thermostat sur la résistance svp ? Et comment le tester ? Désolé mais je n'ai que peu de connaissance en électricité. Merci encore pour votre aide.
le 01/05/2021 à 13:16
Il est fixé dessus. Il doit être passant.
