créé le 05/04/2021 à 00:20
Mon KENWOOD CHEF SENSE se met en securite clignote apres quelques secondes.Pour le faire repartir retour a zero puis idem apres quelques secondes.
En demontant j'ai trouvée sortie la goupille d'entrainement du pignon de sortie moteur frottant et usinant legerement la boite de vitesse.Apres remise en ordre problème idem.
Au bout de quelques minute il refait idem :l'entrainement semble dur avec la courroie assemblée.Si courroie otée,(moteur seul) arret au bout de quelques secondes clignote en securité et RAZ pour repartir quelques secondes.Est ce le moteur ou la carte electronique ou le variateur ou la courroie trop serrée ??????
