créé le 26/03/2021 à 17:22 [édité le 07/10/2022 à 19:28]
Merci pour votre aide.
le 26/03/2021 à 17:45
Sans doute une régulation de température; Que dit la notice sur le sujet ?
le 26/03/2021 à 18:00
Avez vous des informations sur le module de régulation ou de détection d'utilisation.
Je vais démonter et verrai la suite.
le 30/08/2022 à 22:40
Avez-vous réglé votre problème ?
Il m'arrive la même chose.
le 07/10/2022 à 19:28 [édité le 07/10/2022 à 19:28]
il faut remplacer la platine/cordon, il y a dedans une platine electronique qui détecte les mouvements et déconne des fois...
c'est très simple à changer...il y a juste deux vis torx de 20 à demonter à l'arrière du fer ;-)
