branchement fils interrupteur machine à pain
créé le 10/02/2021 à 18:29
bonjour, les 2 fils de l'interrupteur c'est lesquels qu'ils faut connecter je ne me souviens plus lesquels j'ai débranchés sur une machine à pain QUIGG BB 1305.05 il y a un fil qui par de la carte et un autre qui va sur le cordon electrique les couleurs sont marrons pour le fil sur la carte et marron pour le fil cordon avec le bleu et le jaune /vert mais quel est les sens de connection sur l'interrupteur dans ce cas ?
? merci à vous lire .
le 11/02/2021 à 02:21
Bonjour y a-t-il quelqu'un qui a une solution peut-être à me donner une réponse en tout cas quelle est l'importance de remettre les fils soit à droite soit à gauche sur l'interrupteur marche-arrêt d'une machine à pain est-ce que cela peut avoir des incidences électriques ?
le 12/02/2021 à 10:11
Il faut tester votre interrupteur pour connaître les contacts qui s'ouvrent et se ferment et relier ensuite l'alimentation d'un coté des contacts et de l'autre, la carte électronique.
