créé le 05/01/2021 à 07:37
J'ai eu un premier problème sur ma machine à café Jura 1: lorsque je lançais un café, l'eau et le café moulu partaient directement dans le bac de vidange et rien par la buse. j'ai donc démonté et intégralement nettoyé l'extracteur (qui en avait bien besoin). Après remontage, quand j'allume la machine, il y a plusieurs cycles de va et vient sur le moteur de l'extracteur qui se font, sans aucun bruit anormal, mais juste après ces cycles, tout s'arrête: tous les voyants de la console électronique se mettent à clignoter ensemble et la machine s'éteint toute seule au bout de quelques secondes. A aucun moment je ne vois d'eau sortir de la buse.
Pourriez-vous m'aider SVP ?
le 05/01/2021 à 12:18
cela ressemble à un test de positionnement du groupe qui ne réussi pas. Il y a peut être un contact électrique qui vérifie l'état mécanique du groupe qui n'est pas actionné.
le 05/01/2021 à 13:00
le 06/01/2021 à 08:55
