créé le 20/11/2020 à 12:19
Mon Moulinex Découpe Légumes Electrique est HS, il s’est mis à fumer puis plus rien.
Je l’ai démonté, l’interrupteur à bruler. Je l’ai branché en continue, sans interrupteur et il fonctionne mais beaucoup trop vite, d’où l’interrupteur brulé je suppose, j’aurai voulu savoir d’après vous qu’est ce qui cloche ?
C’est vraiment vide à l’intérieur, une bobine, deux condensateurs et un petit boitier connecter au cuivre de la bobine …
le 20/11/2020 à 18:25
L'interrupteur est peut être doté d'un élément limitant la tension aux bornes du moteur, et donc régulant sa vitesse in fine.
