créé le 24/10/2020 à 20:18
J’ai une centrale vapeur Grundig SIS8670 qui ne chauffe plus. C’est à dire, lorsque je sélectionne la chauffe sur le panneau de commande il ne se passe rien hormis le voyant fer avec goutte d’eau qui s’allume alors qu’il y’a bien de l’eau.
J’ai testé de « shunter » le circuit d’eau au plus près de l’electrovanne avec une seringue d’eau pour alimenter le circuit en eau échec.
Tester la pompe d’eau (électrovanne) j’ai 1,40 ohm machine éteinte référence : ET E PUMP 220v-240v 18w continuous.
Avez vous des idées ci joint photo de la machine.
le 26/10/2020 à 11:54
Si la chaudière ne chauffe pas c'est vers la résistance et ses thermostats qu'il faut s'orienter.
le 26/10/2020 à 14:59
Il n’y a pas de chaudière ni resistance ni thermostat juste la pompe d’eau et un micro switch.
