créé le 01/10/2020 à 16:47
j'ai un vieil aspirateur karcher NT702.
Un des moteur a chauffé et s'est mis à fumer...
j'ai entrepris de remplacer les 2 moteurs, jusque là tout va bien sauf qu'une fois remonté ça ne fonctionne pas. J'entends bien le relais qui colle quand je tourne l'interrupteur mais pas de démarrage.
Mon arrivée 220 est bonne sur la carte mais je n'ai aucune sortie coté des moteurs.
Quelque chose aurait cramé dans ma carte ?
Eventuellement puis je me passer de la carte et brancher mes 2 moteurs en directs ?
Cette carte gère normalement l'arrêt du trop plein quand on aspire de l'eau mais je ne vais m'en servir que pour la poussière de mon chantier
le 01/10/2020 à 17:43
Oui en effet c'est bien possible. Faites un vérification visuelle des composants dans un premier temps.
le 01/10/2020 à 18:09
Visuellement tout est correct.
La carte comprends 2 circuits, le 1er avec condensateur, un transformateur et 2 relais et l'autre avec divers composants semble gérer la coupure moteur dans le cas d'une montée de l'eau dans la cuve.
Quand j'entends le bruit de balai, je ne sais sais pas si c'est un seul relai ou les 2
le 03/10/2020 à 13:29
