créé le 15/09/2020 à 17:07
Mon aspirateur electrolux Z8241 910287842 a grillé son moteur après 14 ans de bons services. Après remplacement du moteur, l'aspirateur se met à aspirer (très bien) dès qu'on le branche et ne s'arrête plus aux boutons sur le manche. Il faut le débrancher pour l'arrêter. Y aurait-il un moyen de réinitialiser la carte de commande? Elle n'avait pourtant pas l'air d'avoir morflé...
Merci d'avance pour vos réponses, en attendant je vais passer l'aspiro tel quel.
le 16/09/2020 à 12:02
C'est très étonnant et cela laisse à penser à un soucis de raccordement. Le moteur serait donc branché en direct. A défaut, l'électronique est HS.
CCdt
le 16/09/2020 à 14:07
Je vais essayer de voir du côté du variateur qui est sur un circuit à part...
Si quelqu'un d'autre a une idée, qu'il n'hésite pas. Merci.
le 24/09/2020 à 15:46
