créé le 02/11/2009 à 19:06
Lorsque l'on appuie sur un des boutons verts
le cafe coule quelques secondes puis la machine s'eteind
Pouvez me donner un conseil,
le 02/11/2009 à 21:12
Il est possible que l'eau soit gêne dans son parcours. Tentez un détartrage de votre appareil dans un premier temps.
le 02/11/2009 à 21:23
Avec quoi détartrer efficacement ? vous pensez à un problement electrique ?
le 02/11/2009 à 21:35
Vous pouvez tenter un détartrage avec un produit spécifique ou un démontage pour faire tremper les canalisations dans le vinaigre.
le 10/11/2009 à 21:20
Toujours le meme proleme apres un long detartrage avec un produit specifique.
parfois il est impossible de faire un seul café et parfois ca marche
est ce un problème electrique ou eletronique ?
Merci de votre aide
le 10/11/2009 à 22:41
Lorsque le défaut se produit, l'eau est aspirée, la chaudière est chaude ?
le 11/11/2009 à 10:07
"l'eau est aspirée, la chaudière est chaude ?
la réponse est oui au deux questions, lorsque l'on a la chance que ça marche le café est trés bon :-)
Le phénomène est le suivant : l'on appuie sur le bouton ça pompe quelques secondes le café sécoule un peu puis arrêt de la machine (tous les voyants s'éteignent)
Bien à vous
le 08/02/2011 à 16:39
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un probleme avec ma Krups 897 qui, en fonctionnement normal evacue l'eau par derriere dans le bac de vidange.
En fonction détartrage,embout enlevé, l'eau s'évacue normalement par en haut.
Quel est le probleme et comment y remédier ?
