Fer centrale vapeur Philips Perfectcare Performer GC 8723/20
créé le 04/09/2020 à 16:24
Le fer ne donnait qu'une faible vapeur. J'ai d'abord incriminé la pompe à eau qui délivre l'eau froide au fer par impulsion. Test de résistance aux borne de la pompe quelques Mohm dans un sens et Ol dans l'autre mais des bogs indiquait que le test ohmique ne valait rien pour la pompe. J'ai débranché la sortie de la pompe et je l'ai fait fonctionner. Elle marchait et avec de la pression. J'ai alors émis l'hypothèse qu'une obstruction calcaire se faisait au niveau de l'admission dans le fer. Philips déconseille de mettre un produit dans le fer pour enlever le tartre. Mais à froid avec rinçage je me suis dit que ça ne pouvait pas l'endommager. J'ai donc débrancher la sortie pompe au niveau du socle et injecté du vinaigre blanc avec une seringue. J'ai fait ainsi passer 5 fois 3cm3 et ai éttendu 10 minutes. j'ai penché le fer en avant pour que le liquide s'évacue, puis j'ai rincé avec 15 fois 3cm3 d'eau. de nouveau j'ai penché le fer en avant pour que la plus grande partie de l'eau s'évacue avant que je remette la centrale en chauffe avec son réservoir. Ce détartrage à froid a fait son effet et le fer fonctionne de nouveau correctement.
le 07/09/2020 à 17:24
merci pour votre partage d'expérience sur le sujet.
