créé le 29/08/2020 à 13:32
mon aspirateur sans fil electrolux ergorapido modele zb3014G ne fonctionne plus, il demarre et se coupe de suite. puis il demarre plus juste le voyant batterie qui clignote.J'ai bien plus de 18 volts sur les batteries, sur le forum j'ai lu qu'il fallait faire un test sur un transistor de la carte mere pour faire declencher le moteur mais je ne trouve pas ce transistor?? ou ce situe t'il ??
le 30/08/2020 à 13:24
Cela ressemble à un effort fait par le moteur et qui serait trop important. Il y a peut être une gêne quelconque...
le 31/08/2020 à 08:24
