créé le 02/11/2009 à 00:28
J'ai eu un problème de detartrage que j'ai dû faire 3 fois de suite suivant leur notice. Problème reglé.
Maintenant au bout de 15 mn de repassage le voyant d'eau s'allume et le signal sonore s'active alors que le reservoir est rempli au 3/4.
je l'éteins et je la rallume mais le problème se reproduit.
Que faire ?
le 18/11/2009 à 11:55
Si le signal sonore s'active,ces que le problème n'est pas résolue,si toute fois celui-ci,ne sert pas de sécurité vous pouvez le désactivez,je dit bien si ce n'est pas une sécurité.cordialement jean-paul
le 22/11/2009 à 18:21
le problème n'est pas réellement le signal sonore sauf si celui ci est combiné au blocage de la centrale (vapeur ne sort plus, table active non active).
encore faudrait-il savoir le desactiver.
si vous pouvez me renseigner, n'hesitez pas.
dans l'attende d'une reponse,
cordialement/
le 23/11/2009 à 10:59
Le capteur de niveau d'eau est Hs,confiez votre appareil à un technicien de maintenance.cordialement jean-paul
le 31/03/2010 à 18:45
puis je avoir un avis merci
le 10/09/2011 à 12:53
