Micro onde essentiel b
créé le 23/06/2020 à 20:07
Bjr. J'ai un micro onde de marque essentiel b réf Eg251s. Le plateau ne tourne plus. J'ai démonté le moteur, l axe sortie moteur ne tourne plus le moteur est bloqué. Je souhaite en commander un mais aucune réf sur le moteur, j'ai beau cherché avec la référence du micro onde je ne trouve pas ce moteur, en cherchant des pièces détachées je vois plusieurs moteurs qui ressemblent fort, ma question est : peut on utiliser quelconque moteur en remplacement ? D aspect c'est le même et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différence de puissance ou autre avec un autre modèle ?
le 24/06/2020 à 19:34
Oui un autre moteur similaire peut être utilisé. Le principale sera au niveau de l'axe du moteur, forme et longueur. Pour le reste, ce devrait faire l'affaire.
le 23/11/2020 à 10:48
Bonjour, j'ai le m^me micro onde et le même souci. Pourriez vous me dire quel moteur vous avez commandé et si ça fonctionne...Merc i
le 18/10/2021 à 13:19
Bonjour, idem, j'ai le même problème. Duffman et Vinca Zemto, si vous avez trouvé le bon moteur, pouvez-vous me communiquer la référence ? Merci beaucoup !
