créé le 09/06/2020 à 13:37
j ai lu tout le forum concernant cette machine..
j'ai changé le l'infuseur,le groupe infuseur,la carte de puissance. La seule chose que je n'ai pas changé est le tachymetre ...
mon probleme est le moteur ne s'arrete plus malgre les microswitch et se bloque en haut ou en bas
les microswitch pourtant fonctionnent correctement.
en passant la machine en test , le moteur ne marche que dans un sens (bouton 2 tasses) il ne remonte pas (sauf si j inverse la polarité du moteur mais dans ce cas, il ne descend plus) bref , il ninverse pas le processus de transmission.
je pense abonadonner a moins que le changement de tachymetre puisse faire quleque chose.
merci de votre aide
le 11/06/2020 à 09:52
