créé le 08/06/2020 à 08:52
J'ai voulu sauver un aspirateur de la décheterie hier.
Je l'ai entièrement démonté et nettoyé et l'aspirateur fonctionne bien mais dés lors que je mets la main sur le tube, il s'éteint au bout d'un moment.
Je suis obligé de le rallumer et il repart. A noter que je l'ai testé sans filtre et sac pour ne pas faire de frais inutiles dans un premier temps.
Sinon il tourne convenablement si je ne mets pas la main sur la tubulure.
Je me dis que le moteur a souffert (ce n'est pas pour rien que je l'ai ramassé à la décheterie) et qu'il suffirait de le remplacer : j'en ai vu à une trentaine d'euros.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
le 08/06/2020 à 18:41
Oui cela ressemble à une surchauffe du moteur avec mise en sécurité. Le remplacement du moteur doit être fait avec la même pièce que celle montée d'origine par contre.
le 09/06/2020 à 11:25
Je commence à douter car j'ai constaté que ces coupures étaient aléatoires.
C'est à dire qu'elles interviennent aussi bien après 10 sec à peine de mise sous tension de l'aspirateur à bas régime, que à plus de 5 min 'plein pot'.
Le plus important, c'est que j'ai remarqué que le moteur se relance lorsque je bouge le cable à la main ce qui fait penser à un faux contact dans l'enrouleur.
De plus pas d'odeur de brûlé ou autre (testé sans les filtres de sortie d'air et avec).
Bref, j'ai tout démonté jusqu'au ressort de l'enrouleur pour essayer d'identifier un branchement de causse defectueux mais je n'ai rien vu (je précise que je suis amateur).
J'ai testé le moteur en direct sans l'enrouleur et ça avait l'air d'aller mieux. Je l'ai nettoyé comme j'ai pu avec une bombe à air, mais impossible de le démonter pour nettoyer le bobinage et l'induit, je n'ai pas l'outillage et ça à l'air d'être certi.
Tout ça pour dire que l'aspirateur fonctionne malgré tout, mais mal.
Savez-vous si il y a des sites de pièces d'occasions pour les particuliers ?
le 09/06/2020 à 15:50
