créé le 27/05/2020 à 22:17
Ma vaillante Saeco Talea Giro se met en alarme dès l'allumage (clignotement rapide de bac a dose plein puis détartrage avec point d'exclamation vert). Dans le manuel c'est "appel SAV". Sur le manuel d'assistance il y a une procédure de test que j'ai réalisé plusieurs fois sans succès après bien sur le nettoyage complet recommandé. J'ai lu sur un autre site que c'était la carte CPU qui était à changer (100 €) et sur un autre qu'il fallait détartrer (mais le dernier détartrage était assez récent). Avant d'investir dans la carte CPU, je voulais savoir si cela ne pouvait pas être un simple capteur ou contacteur HS (la machine a 9 ans)
Merci pour tout conseil
le 28/05/2020 à 20:59
est-ce que vous entendez le groupe café bouger à l'allumage? il ne force pas?
le 28/05/2020 à 22:45
On ne peut pas dire que le groupe bouge en comparaison à un démarrage normal, mais on entend ce qui ressemble à un déclic d'électroaimant qui se ferme environ 3 secondes après l'appui sur l'interrupteur puis un 2ème déclic identique (réouverture ?) 1 seconde après.En regardant de plus près cela correspond à l'allumage des voyants : 1er déclic point d'exclamation rouge ou température vert qui s'allume (selon que ce soit chaud ou non car j'ai fait plusieurs essais) et 2ème déclic allumage des 2 voyant clignotants rouge en alternance (bac à marc plein / détartrage) le 1er voyant restant allumé.
J'espère avoir été assez précis. J'aoute que depuis hier, j'ai approfondi la lecture de votre forum et j'ai trouvé une panne similaire sur un modèle Saeco différent, qui avait été résolu avec le changement de l'aimant contacteur du bac à marc. J'ai nettoyé cet aimant puis j'ai scotché un autre aimant fin au même emplacement, sans succès. Je me demande si ce n'est pas le récepteur dans la machine qui serait HS ou déplace ???
Et merci pour votre rapidité !
le 29/05/2020 à 12:27
le 29/05/2020 à 20:53
peu être que j'ai ça dans un coin de mes pc je vous tient au courant
le 30/05/2020 à 00:37
d'après ce que j'ai trouvé à propose de cette erreur et de ce que vous dites , j'ai trouvé:
Réglez ou remplacez les micro-interrupteurs, ou la sonde, ou
la chaudière ou la carte CPU ou la carte puissance. Pour
toutes ces pannes l’intervention d’un SAV est nécessaire.
donc, pour les micro-inters, ils se situent sur le coté du groupe café, il faut démonter derrière ce groupe, il y a des engrenages à bien repérer...peut être qu'un de ces switchs (micro interrupteurs) est défectueux...j'en doute un peu mais vous dites que vous n'entendez pas le groupe café bouger... à la limite, contrôlez aussi le moteur du groupe il doit fait au pif de 20 à 100ohms
les switchs sont à contrôler au multimètre en position diode enfin la position qui bip...
pour la sonde, je doute aussi mais c'est celle qui est sur la chaudière, elle se mesure en kiloohms peut être dans les 100kohms, par contre vous dites que vous voyez le voyant vert s'allumer, il y a donc de fortes chances qu'elle soit au moins partiellement bonne
pour la chaudière, si elle chauffe, c'est bon!
après pour les cartes CPU ou puissance, c'est souvent un peu un coup de chance de tomber sur celle qui est défectueuse, en principe, la carte de puissance est plus robuste...
voila pour quelques pistes...rien de certain de mon coté mais c'est pas une panne évidente...
le 01/06/2020 à 09:01
Je veux éviter le passage au SAV car le prix public de certaines pièces (115 euros la carte CPU) plus le tarif du technicien dépassera la avleur de ma machine de pes de 10 ans.
J'hésitais à me lancer dans un démontage à l'aveugle. Là j'ai de quoi faire. Je vous remercie beaucoup mais cela va me prendre un peu de temps. Je reviens sur le forum des que ça sera fait.
