inter à souder sur commande hottes
créé le 28/04/2020 à 00:26
je recherche des fournisseurs pour des inters à souder comme on en trouve sur les claviers de hottes aspirantes.
il en existe de pluseurs intensité nominale, et de tailles variables . mais bien souvent ils sont semblables
je voudrais connaitre leur nom générique
je ne veux pas de clavier complet c'est juste pour une adaptation.
mais un clavier qui sert pas dont les inters pourraient être extraits m'interresseraient aussi.
j'essaie de rajouter un photo
merci pour votre aide
le 28/04/2020 à 17:52
Il faut vous rapprocher de détaillants en composant de micro-interrupteur, ou relais par exemple.
le 01/05/2020 à 14:37
merci pour votre élément de réponse.
je pensais d'avantage à une proposition de la part d'un membre du forum, quelqu'un qui a des pièces démontées dont il n'a pas usage ou un truc dans le genre.
mais j'ai avancé, je connais le nom de ce type d'organes c'est un "BP contacteur à accroche" ou poussoir interrupteur_contacteur du type "prominet SV"
