créé le 03/04/2020 à 19:35
Je me permet de vous demander si vous pouvez me donner un conseil pour ma SAECO ODEA GO.
Elle est de 2012 et je n'ai jamais eu de problème avec jusqu'à ce jour. Aujourd'hui je suis en alarme (clignotement rapide point exclamation)réamorcé le circuit d'eau mais, l'eau ne sort pas par la buse pour réarmer le circuit.
L'eau ne sort de nulle part, la pompe s'actionne quelques secondes, semble forcé, puis coupe. Je connait cette machine et l'ai déjà démonté, j'ai même la notice technique. Après toutes les vérifications et détartrage la seule chose que je n'ai pas vérifier c'est la chaudière, pensez-vous quel puisse être bouché par le tartre ? Sinon la pompe est OK (démontage et montage à blanc), les tuyauterie semble être ok, je ne vois que ça, mais avant de démonter j'aurai aimé votre avis. Toute les pièces sont d'origine, la machine a 8 ans et avant d'afficher ce défaut les cafés était de plus en plus long à couler et de plus en plus court. Ceci n'a pas duré longtemps 5/6 cafés avant qu'elle se mette en alarme.
Je vous remercie d'avance de m'accorder quelques minutes si vous pouvez m'aider, bon confinement si vous êtes concernés.
le 03/04/2020 à 20:41
effectivement votre chaudière est sûrement entartrée, lorsque l'on a ces symptômes, il ne faut surtout pas tarder à détartrer!
le 04/04/2020 à 11:09
le 04/04/2020 à 20:11
bah si elle est vraiment bouchée, vous allez galérer, oui vous pouvez essayer d'actionner la pompe avec du détartrant en espérant que ça finisse par sortir...
oui, il vous faudra deux colliers, il me semble que la ref est 12000892 mais pas sûr depuis le temps...ah si c'est ça!
le 04/04/2020 à 20:18
le 04/04/2020 à 20:33
je ne pense pas que ça craigne pour les tuyaux, c'est pas de l’acétone et ça se saurait je pense
le 04/04/2020 à 22:21
le 09/04/2020 à 13:24
Merci à tous, bon courage et bon confinement et ou travail pour les autres
le 09/04/2020 à 20:10
le mieux est de faire un réglage et de lancer un café mais quand tous est démonté...
le 14/04/2020 à 19:58
le 14/04/2020 à 20:18
le 03/02/2022 à 22:04
le 20/03/2022 à 09:34
J'ai une cafetière à grain saeco odea go de 2010 qui ne marche plus. Plus aucune eau ne sort même si elle fait son bruit habituel de démarrage puis s'arrête le voyant rouge de résistance qui clignote rapidement. Elle avait déjà fait cela et nous l'avions démontée entièrement, nettoyé, détartrée et elle était reparti. Puis elle à fait des cafés courts, l'eau s'arrêtait de couler avant la fin pendant quelques cafés. Maintenant plus rien ne coule. On pense que la pompe à eau à lâchée. Qu'en pensez vous? Vu quelle à 12 ans est-ce d'après vous intéressant de la réparer? Avez vous eu ce problème? Et qu'avez vous fait?
Merci de m'éclairer.
