depannage robot chef kenwood km410
créé le 05/03/2020 à 19:06
Bonjour,je possede un kenwood km410,il demarre bien mais au bout de 6 secondes il tourne au ralenti pas moyen d'accelerer en tournant le bouton,j'ai change la platine de controle kw660020,meme resultat,les charbons sont ok.En demontant le moteur j'ai vu une self (6mm de long et 2mm de diametre)placee devant un aimant circulaire en bout d'arbre sous le ventilo,je l'ai testee il n'y a aucune continuite.Si quelqu'un connait sa valeur merci
le 21/03/2020 à 09:36
La pièce que vous décrivez est le tachymètre.
C'est lui qui vérifie que votre moteur tourne correctement. Cette pièce si elle existe est à remplacer dans la plus part de cas.
Concernant les charbons vous dites qu'ils sont bons. Quelle longueur font ils? Charbon neuf la longueur est de 18 mm.
Il faut que le ressort fasse toujours une forte pression pour que les charbons touchent correctement le collecteur de l'induit.
Bonne journée
le 21/03/2020 à 09:51
En complément et pour répondre à votre question plus précisément concernant cette inductance celle ci à une valeur de 1mH et elle est spécifique à votre machine, elle sert de tachymètre pour le moteur et délivre une tension qui varie avec la vitesse de rotation moteur ( l'aimant qui tourne devant ) et doit être remplacée à l'identique .
Donc si elle est avec le moteur il faut remplacer l'ensemble car vous aurez du mal à trouver ce composant
vous pouvez trouver ce moteur complet sur livermore.fr code pièce 5015974
Bonne journée
le 22/03/2020 à 11:29
bonjour,en reponse a kifaitout,merci pour la recherche,j'ai remplace la self par une 1mH mais meme resultat,sur un autre forum,on dit self de 430 µH,je vais attendre la fin du confinement pour en trouver une.Je trouve lamentable le fait de remplacer le moteur complet pour une piece a 1€ max (chez kenwood et autres constructeurs ils se foutent completement de l'environement,encore des dechets evitables)
