créé le 21/02/2020 à 19:41
suite à une panne du moteur,je l'ai remplacé.
le problème,n'ayant pas fait de photos avant démontage,
je ne sais plus comment brancher les fils qui partent de la carte électronique et qui vont sur 2 switches et sur le moteur.
Donc si j'avais un schéma,cela m'aiderait beaucoup.
Merci à vous
le 21/02/2020 à 21:39
le moteur est en série avec les deux switchs qui eux aussi sont en série le tout relié à la carte
si vous n'êtes pas sûr, donnez-moi le type exact et je vous enverrai le schéma ;-)
le 21/02/2020 à 23:05
Moteur Kelson 70x35 MS-0A13235
switch qui est vissé sur le bloc moteur:
Baokezhen SC 799 16(4)A 250 VAC
le 21/02/2020 à 23:16
le 21/02/2020 à 23:41
le 22/02/2020 à 00:03
Ce dont je suis sur c'est qu'un fil noir part de la carte et va au moteur direct.
le 22/02/2020 à 11:14
le 09/03/2020 à 00:00
lequel est à brancher à la phase ?
le 09/03/2020 à 19:56
le fil noir du moteur va au switch contre le moteur
le fil rouge qui sort du switch contre le moteur va à l'autre switch coté intérieur de l'appareil et le fil blanc coté extérieur retourne à la platine, ça doit être le deuxième connecteur en partant du haut logiquement
je suis sûr de moi, j'ai changé un moteur cet après midi...
le 10/03/2020 à 00:09
il y a aussi un circlips coté inférieur de la flasque.
Comment procéder ?
le 18/03/2020 à 15:22
précision utile, le sens du branchement dépend du coté de la carte,est ce du coté du circuit imprimé ou du coté du variateur ?
C'est important de savoir
le 04/12/2020 à 18:01
