créé le 21/02/2020 à 15:00
Grand merci par avance pour votre aide, je suis en manque de caféïne!!!
Bien cordialement.
Florent
le 21/02/2020 à 21:47
en général ce problème vient du porte dosette, vérifiez que la partie noire centrale est bien enfoncée, il doit y avoir un joint aussi entre cette partie noir et le "corps" du porte dosette
le 22/02/2020 à 14:31
malheureusement ce n'est pas le porte dosette qui est en cause car même sans celui ci l'eau ne coule pas correctement. Une grande partie repart directement au réservoir. Je pense que c'est le diffuseur d'eau (juste au dessus de la dosette) qui est en cause mais je n'arrive pas à le démonter pour nettoyage.
Quelqu'un saurait comment démonter cette pièce ?
le 23/02/2020 à 19:57
pour démonter le diffuseur, il faut retirer deux vis torx de 8 je crois, elle sont à l'avant en dessous
effectivement, il est peut être bouché mais si vous soufflez dans le tuyau qui y va, ça ne passe pas librement?
le 23/02/2020 à 20:05
