créé le 22/10/2009 à 16:15
Aprés avoir démonté ma krups pour probleme d'entartrage (probleme résolu) j'ai tous remonté, toutes les connections a leurs emplacement!
Suite au remontage j'ai branché la prise, et le bouton rouge de veille clignote et je n'ais plus aucun controle sur la machine!
Pouvais vous m'aidez s'il vous plait?!
le 22/10/2009 à 18:03
Commencez par contrôler le branchement de votre appareil. Si celui-ci fonctionnait avant démontage, c'est donc forcément vous qui avez induit cette panne.
Vérifiez notamment les sécurités de positionnement, de bac d'eau, ou de systèmes mobiles.
le 29/10/2009 à 06:59
le 29/10/2009 à 08:50
Effectivement, elle donne une information à l'electronique. Sans elle, pas question de démarrer un cycle de fonctionnement car il n'y aura aucun contrôle de température.
le 30/10/2009 à 12:47
Quand j'appui sur la touche de la petite tasse, la machine fonctionne sauf que toute l'eau sort par le trop plein! Donc j'ai enlevé le ressort avec la buse au bout (cet élément se trouve juste au dessus du compartiment pour les capsule), et sans ce ressort, l'eau coule mais gros souci, elle n'est pas chaude...
Comment fait on pour savoir si la résistance qui chauffe l'eau fonctionne?!
Merci d'avance, j'en est marre.
le 30/10/2009 à 13:55
le 02/11/2009 à 19:08
le 02/11/2009 à 21:01
le 11/08/2011 à 20:47
