créé le 02/02/2020 à 16:19
Ma cafetière Magimix ne fonctionne plus, le bouton poussoir de mise en route ne s'allume pas. J'ai bien tout démonté en fabriquant moi-même l'outil pour retirer les vis, mais je ne suis pas plus avancé...
Merci de m'apporter votre aide pour tenter de résoudre ce mystère.
le 05/02/2020 à 18:15
Il faut commencer par vérifier l'alimentation générale au niveau du module électronique.
le 05/02/2020 à 23:40
Je vous remercie, mais j'ai un peu de difficultés pour démonter ce module, craignant de le cassé. qu'en pensez-vous ? Comment dois-je m'y prendre ?
le 09/02/2020 à 20:11
ça ne se répare pas ces platines, il faut la changer complètement
donnez-moi la référence de la machine qui commence par 11 à 5 chiffres et je vous donnerai la référence de la platine
le 09/02/2020 à 21:30
Voici donc la réf. 11227
Merci de nouveau pour avoir suivi mon problème.
le 10/02/2020 à 14:03
le 10/02/2020 à 14:50
Je vous remercie, et espère pouvoir être livré sur place, je suis en Martinique.
Bien cordialement.
le 10/02/2020 à 20:00
au début, je ne pensait pas que c'était ce modèle, vérifiez quand meme que ce n'est pas juste le bouton qui est en défaut, vous pouvez shunter la mini platine sur laquelle vient le bouton et voir si la machine ne s'allume pas
le 10/02/2020 à 22:53
Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacrer et vous souhaite une très bonne journée ensoleillée.
