créé le 25/01/2020 à 11:24
Un fil électrique du cordon semble coupé car elle dysfonctionne en fonction de l'orientation du cordon.
Je cherche un tuto pour le démontage et le changement du cordon.
Merci pour votre aide.
Stéphane
le 26/01/2020 à 17:41
Il faut intervenir au niveau du fer et de la centrale. le mieux est d'ouvrir les deux composantes, et d'aviser en fonction. Il faut ensuite soit commander la pièce d'origine, soit un modèle universel en fonction du nombre de fils et des dimensions du tuyau vapeur.
