créé le 09/01/2020 à 21:31
Sur mon percolateur Riviera et Bar CE320A j'ai changé la pompe qui était HS. J'ai aussi changé le circuit électronique. Or l'eau de ne coule toujours pas. En alimentant la nouvelle pompe et l'électrovanne en même temps en 220V je fais couler de l'eau soit par le percolateur soit par la buse vapeur. J'ai détartré au vinaigre chaud par la même occasion. Quand je rebranche tout, la pompe ne démarre pas et je mesure 120V sur la pompe et l'électrovanne. J'ai oublié de préciser à la mise en route, le capteur température sur la chaudière fonctionne bien, il coupe quand la température est atteinte. Pouvez-vous m'aider ?
