créé le 20/10/2009 à 17:07
Je posséde une centrale vapeur doména class 150, et elle a quelques souci de fonctionnement.
Le fer ne faisait plus de vapeur, j'ai donc démonter la connexion qui relie la centrale et le fer. Le tuyau était désadapté. Mais toujours pas de vapeur qui s'échappe du fer. De plus je n'entends pas non plus le bruit de la pompe. Mais le fer chauffe.
Autre souci les boutons marche/arret, de vapeur, ne réponde plus...
Voila les souci, espèrant que vous pourrait m'aider à réparer.
le 20/10/2009 à 17:28
Votre problème est peut être simplement situé au niveau de l'interrupteur vapeur qui ne fonctionne plus.
Remplacez le par un fil, vous serez fixé.
le 20/10/2009 à 17:33
Pouvez vous etes un peu plus explicite car je n'y connait pas grand chose...
que faut il démonter. la centrale ou la centrale et le fer?
le 20/10/2009 à 19:21
le 26/10/2009 à 11:19
J'ai réglé le problème de l'interrupteur, maintenant la tempèrature ne monte pas. Il y a que 2 témoins d'allumer alors que normalement les 4 devraient etre rouge.
Avez vous une idée?
le 02/06/2010 à 09:38
j'ai une centrale Domena Class 150
Tout fonctionne bien mais quand elle envoie de la vapeur ill y a de l'eau qqui sort aussi avec la vapeur
est ce l'eau n'a pas reussi a se transformer en vapeur? du a un probleme de temperature,...
Merci de vos reponses
