créé le 03/01/2020 à 18:42
Nous avons une centrale vapeur BOSCH "TDS 8040/01" depuis 2 ans (sans soucis).
Maintenant elle déclenche soit le différentiel (80% des cas), soit le disjoncteur de la prise électrique (20% des cas). L'apparition du défaut est très aléatoire et non rationnel. Après investigation complète (suivant mon expérience et forum web), le constat est le suivant : si et seulement si je déconnecte soit la phase soit le neutre de l'électrovanne de la cuve d'eau (générateur de vapeur), alors il n'y a plus aucun défaut (essais réalisés 20 fois a pleine puissance).
J'en déduis que cela vient de l'électrovanne, mais pourquoi et comment ? Pourriez-vous m'aider/m'expliquer sachant que la résistance de la bobine est bonne ?
La référence de l'électrovanne est : CEME 5513 - EN3.0SN4AIF serie 588.
Faut-il changer que l'électrovanne ou l'ensemble complet (électrovanne + son corps métallique pour le passage vapeur d'eau).
Voir pièces jointes.
Mon diagnostic est-il bon ?
Merci de votre aide,
BEN78
le 03/01/2020 à 22:54
oui votre diagnostique semble bon, c'est la bobine de l'électrovanne qui se met à la masse
ça peut arriver à chaud, à froid, parfois..., toujours... on ne sait jamais1...
vous pouvez ne changer que la bobine si vous la trouvez...
mais démontez déjà la bobine de son l'eletrovane , ça doit être un écrou de 13 ou 14, en la sortant, vous verrez si il n'y a pas une fuite au niveau de l'électrovanne...
je regarderai demain si je vous trouve les références
le 03/01/2020 à 23:03
la référence de l'électrovanne complète est 10004630, officiellement elle n'est pas détaillée
le 03/01/2020 à 23:26
le 04/01/2020 à 17:49
J'ai re-démonté la bobine, mais aucune fuite (d'eau) de constaté !
Que 2 petites traces noires a l'intérieur de l'électrovanne (sur la partie intérieure blanche du cylindre vide) dans lequel est inséré le partie métallique du diffuseur de vapeur.
Impossible de joindre photo car 200ko max sur ce site.
