créé le 19/12/2019 à 19:29
je reviens sur un sujet où les balais aspirateur electrolux s'arrête au bout de 5sec voyant vert qui clignote.
Lorsque vous l allumez, et si vous passez en petite vitesse, et que l aspi-balai fonctionne, c est que vos batteries et tout le reste marche.
Maintenant, pourquoi en grande vitesse il s'arrête? Je m'y suis penché dessus commme beaucoup de personne. Oubliez les transistors etc... Rapprochez vous du moteur en bas du balai, celui qui entraine le rouleau balai, celui ci se compose d'un moteur et d'une courroie, enlevez la courroie et allumez l'aspirateur en pleine puissance, vous remarquerez que ça marche!
le rouleau balai est composé de chaque côté de roulement, nettoyez les + lubrifiant style WD40, le roulement du côté de la courroie est un peu plus compliqué, il faut retirer la poulie et LA vous allez constater de la POUSSIERE COMPACTEE qui s est incrusté derrière et qui freiné le moteur et donc provoque l arret du balai en 5 sec. Une fois tous les roulements nettoyés vous pouvez constater que le rouleau balai tourne beaucoup mieux.
Vous n avez plus qu'à remettre la courroie et tout refermer. Faire un essai et HOP tout tourne mieux.
Au final , C est uniquement de la POUSSIERE en bas du BALAI ASPI, qui vient FREINER le poulie où ce situe la COURROIE du MOTEUR BALAI.
le 20/12/2019 à 12:31
Merci pour votre retour d'expérience sur le sujet.
