créé le 22/10/2019 à 09:51
Ma centrale vapeur Rowenta DG8720 fonctionne normalement pendant 5 minutes après un départ à froid. Puis, après ce laps de temps, il n'y a plus de vapeur. Je n'entend plus l'électrovanne. La tension mesurée à ses bornes en fonctionnement normal est 3 V quand non activée, 230 V activée. Quand cela ne fonctionne plus : 95 V non activée, 135 V activée, étrange non ? Si j'arrête la centrale quelques secondes et que je la remet en fonctionnement, la vapeur ne sort toujours pas. Pour que cela refonctionne, il faudra qu'elle refroidisse au moins 1 heure. Je précise que quand la panne est présente, la pompe se met en fonctionnement normalement et la chaudière chauffe aussi normalement, aucun voyant de défaut sur le tableau de commande. J'ai déjà changé le condensateur d'alimentation 330 nF 275 VAC, car c'est souvent la cause de problèmes, mais pas cette fois-ci.
Merci pour votre aide,
Julien
le 23/10/2019 à 12:00
Cela ressemble un un soucis de chauffe sur les composants électroniques en effet. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 23/10/2019 à 13:07
Merci pour votre réponse. La platine électronique, référence CS-00115031, n'est plus disponible à la vente... A priori, certaines personnes qui ont des problèmes similaires parlent de bobine électrovanne vapeur qui deviendrai défectueuse à chaud. Dans le doute, je vais la changer. Si cela ne fonctionne toujours pas, je changerai le thyristor de commande de la bobine Z0103MA.
Cdlt,
Julien
