créé le 02/10/2019 à 14:50
Lorsque je sélectionne la qualité de mon café (1 grain, 2 grain, 3 grain) à 2 Grain/3 grain, le café ne coule pas et le "moulu" est éjecté dans le bac à marre. Dans la cas ou je sélectionne "1 grain" cela fonctionne mais le café est un peu léger.
Avez-vous des solutions a ce dysfonctionnement.
Changé récemment pompe à eau + groupe café
Merci pour votre aide.
A.CRANO
le 02/10/2019 à 17:20
Le marc est mouillé ou sec ? L'appareil chauffe ?
le 02/10/2019 à 20:11
Lorsque je suis en position (2grain) le café moulu ejecté est sec. Les voyants Détartrage et alarme vider le bac clignotent quelques secondes et ma machine revient à son mode initial.(Voyant machine prête)
Merci de votre aide.
A.CRANO
le 02/10/2019 à 21:23
vous entendez de que le groupe café force avant que les voyants clignotent?
c'est drôle que le café soit trop léger sur le "un grain" car apparemment votre machine moud de trop sur les autres positions et comme ça doit forcer, elle laisse tomber pour ne rien casser...
il y a un moyen de régler le volume de café moulu (temps de broyage) mais je n'ai plus les documentations :-/
le 02/10/2019 à 22:41
Effectivement j'entend que le groupe force lorsqu'il s'enclenche pour préparer le café.
A.CRANO
le 05/10/2019 à 21:30
je ne sais pas si ça fonctionne pour votre modèle aussi...
après être rentré dans le mode de réglage (laisser appuyé le bouton café et allumer la machine) vous mettez la molette de réglage de quantité de café tout à gauche au minimum et vous appuyez sur le bouton eau chaude/vapeur 3 ou 4fois
ensuite vous l'éteignez et vous re-essayez de faire du café sur 2 ou trois "grains"
