Nespresso Essenza. Fuite au niveau de la capsule
créé le 03/09/2019 à 15:41
Nespresso Essenza XN2105 ou similaire (avec bec long). Je n'ai pas pu trouver sur le forum, bien que le sujet apparaisse plusieurs fois, de reponse concernant une fuite par l'avant du piston, au niveau de l'appui sur la capsule. Il y a un joint à l'interieur d'une bague chromé en tête de piston, joint qui assure l'etanchéité lorsque l'on comprime la capsule en rabattant le levier jusqu'à arqueboutement du mecanisme.
La question est: ce joint est il disponible en pièce détaché?
PS: je ne parle pas du petit joint de la soupape située au fond du piston, souvent évoqué ici..mais du joint situé en tête du piston.
le 03/09/2019 à 16:08
Pas certain, faits une demande à notre partenaire pièces détachées.
le 06/09/2019 à 19:46
non, ce joint n'est pas détaillé, c'est l'ensemble piston complet
ref MS-00040685
