vapeur et pas d'eau dans cefetière filtre delonghi
créé le 15/10/2009 à 15:32
j'ai une cafetière DELONGHI BCO 261B,qui ne fonctionne plus.
Quand on la met en marche,l'eau ne coule pas dans la verseuse,mais de la vapeur sort en grande quantité.En l'arr^tant,il sort un peu d'eau et ainsi de suite.Je pense que l'eau chauffe trop à cause d'une pièce défectueuse,mais laquelle et ou est elle?
Merci de vos réponses
le 15/10/2009 à 16:13
Il faut vérifier le thermostat du coté de la cafetière.
le 15/10/2009 à 16:18
Merci de votre réponse rapide,je ne suis pas pro,le thermostat est ou sur le coté?ça a quelle allure ???
le 15/10/2009 à 16:29
Le thermostat se trouve sur la résistance en dessous de votre appareil, voici un exemple d'un thermostat mais il peut être différent. Pour le vérifier débrancher le et avec un multimètre sur position ohm, sur les deux bornes du thermostat. Vous ne pouvez pas avoir une valeur ohmique mais un changement sur votre multimètre.
le 15/10/2009 à 16:37
Merci de la réponse je vais aller tester!
le 15/10/2009 à 19:29
Sur quelle position en OHM(multimètre) se mettre pour tester un thermostat de cafetière Delonghi(145°)2000K 200K 20K 2000 200 ???
Merci des réponses
le 15/10/2009 à 21:59
Bonsoir jeanbel, il faut vous mettre sur la position 200. Mais le problème n'est pas de tester votre thermostat pour voir s'il passe ou non. Vu la description de la panne, votre thermostat passe forcement (0 ohms). Son problème serait plutôt qu'il ne coupe pas au bon moment et donc la résistance chauffe trop. L'idéal serait de le changer pour vérifier. La référence de la pièce est : 5232100000. Voilà ce que je ferais pour l'instant. Cordialement
le 16/10/2009 à 00:22
Merci de votre aide,je vais changer le thermostat
le 09/12/2009 à 08:31
Bon j'ai reçu et changé le thermostat de ma cafetière Delonghi,c'est pareil,il sort beaucoup de vapeur et peu d'eau,Il doit y avoir autre chose mais quoi??
le 11/11/2012 à 15:27
Bonjour, j'ai le meme probleme que vous, ma cafetiere combinée delonghi chauffe et je n'ai que de la vapeur en sortie. j'ai tenté un détartrage avec vinaigre blanc pur mais rien. Je ne connais rien en électroménager mais je veux bien tenter une ultime reparation maison. Avez vous trouver le pb de votre cafetière ?? Merci pour votre aide
le 11/11/2012 à 15:37
Le problème est résolu, ça venait du clapet antiretour que j'ai commandé et changé, depuis parfait.
Jean
