créé le 01/07/2019 à 18:44
Je possède un déshumidificateur comportant un bouton marche-arrêt. Ce bouton fonctionne de telle manière que, si on le laisse enclenché et qu'on coupe l'alim par un débranchement de la prise, puis on remet l'alim par le rebranchement de la prise, l'appareil ne repart pas. Il est donc impossible d'intercaler un programmateur capable de commander le déshumidificateur. Quelqu'un aurait-il une solution pour remédier à ce souci ? Merci de votre attention et de votre réponse prochaine. Salutations GuY
le 02/07/2019 à 17:59
Il faut remplacer la pièce défectueuse en ce cas, sans doute l'interrupteur.
le 02/07/2019 à 19:53
Merci pour votre réponse. Toutefois, rien n'estdéfectueux, le deshumidificateur est neuf. Simplement, son interrupteur n'étant pas "mécanique", il est nécessaire après débranchement puis débranchement de la prise, de réarmer en plus l'interrupteur, ce que ne font pas les programmateurs.
Je ne suis pas électricien et ne connais pas votre langage technique ... Je ne trouve dans pas d'autres mots pour vous expliquer le problème.
En résumé, il s'agirait d'installer un programmateur extérieur sur un appareil dont l'interrupteur ne le permettrait pas ...
Merci de votre aide
GuY
