créé le 28/06/2019 à 09:47
après m'être trompé de rubrique, je re-écris mon message.
Note centrale vapeur Calor GV7095 fait maintenant de la vapeur (faible pression) en continu, la gâchette n'ayant plus aucun effet. J'ai vérifié l'interrupteur sous la gâchette il est bon. nous utilisons régulièrement de l'eau distillée et le dernier détartrage était inutile. Par ailleurs, même si la vapeur sort en continu, on entend régulièrement le son habituel qui correspond à une fonction que j'ignore (pompe?).
Avez-vous une idée de la panne ?
Cordialement,
Michel du 30
le 28/06/2019 à 17:03
Ce peut être la pompe qui fonctionne en permanence(Vrombissement en ce cas).
le 29/06/2019 à 11:13
merci pour votre réponse. Je ne pense pas que ça puisse venir de la pompe, puisque elle continue de faire par intermittence ce bruit caractéristique (crépitement) qu'elle a toujours fait quand on l'utilisait, et que, à force d'essayer de comprendre comment ça fonctionne,je pense que ce bruit est celui de la pompe quand elle se déclenche.
Est-ce que ça pourrait venir de l'électrovanne qui serait restée bloquée en position semi-ouverte?
Bon WE,
Michel
le 29/06/2019 à 11:26
le 04/07/2019 à 11:20
après quelques jours d'attente, j'ai enfin reçu mon électrovanne neuve.
Oui mais voilà : il apparait,d'après ce que j'ai vu sur le Net et en particulier sur You tube,qu'il est impératif de visser l'électrovanne en utilisant une pâte à joint aux PTFE !
J'ai pris peur en voyant les prix ! C'est plus cher que ce que j'ai payé l'électrovanne.
Selon vous, en dehors de ruban téflon qui me semble peu adapté (vu le petit diamètre du filetage)quel produit de remplacement ferait l'affaire?
Cordialement,
Michel
le 04/07/2019 à 23:04
vous pouvez tout à fait utiliser du ruban, teflon, j'ai toujours utilisé ça
il faut faire 7 ou 8 tours dans le sens où vous vissez, ça doit forcer un tout petit peu et bien serrer à la fin mais c'est tout à fait étanche!
le 04/07/2019 à 23:11
le 02/08/2019 à 11:43
après quelques soucis de santé me revoilà sur ce forum en espérant votre aide pour y voir plus clair dans ma Calor qui fonctionne toujours pas normalement.
Nous en étions resté au changement de l'électrovanne, ce que j'ai fait. Ça n'a rien fait puisque, cette fois, plus de vapeur du tout.
Après avoir regardé plusieurs sujets de panne, j'en ai déduit que ça pouvait être le clapet de pompe. j'ai donc mis une pompe neuve équipée du clapet et durite qui va avec.
Je viens de tout remonter à l'instant et : miracle, ça marche! La vapeur sort du feu de dieu! sauf qu'au bout de quelques instants à peine, la vapeur sort toujours mais à une faible pression. il me faut attendre un instant et avoir entendu la (nouvelle) pompe se mettre en marche pour obtenir à nouveau une forte pression de vapeur, puis rebelote. Je me suis rendu compte que cette nouvelle pompe (conforme à l'ancienne) faisait moins de bruit que l'autre (un indice?) et que son déclenchement durait moins longtemps. J'ai remarqué, aussi, que si je laisse la gâchette appuyée, la vapeur comme je disais perd rapidement de sa puissance mais qu'avant que la pompe déclenche il faut un laps de temps plus long qu'avant.
Avez vous une idée de la cause de tout ça ?
Cordialement,
Michel
