créé le 02/05/2019 à 19:09
J'ai récupéré une cafetière expresso broyeur Delonghi Ecam 23 120 SB, depuis quelques temps le café ne sortait plus par la buse et l'eau s'évacuait directement dans le récupérateur, il s'avérait que c'était la vanne d’écoulement qui était entartrée et usée, j'ai commandé une pièce neuve.
Donc après démontage, nettoyage, remontage et détartrage, la machine est repartie une fois et depuis elle ne réagit plus, juste le voyant "vapeur B4" qui clignote continuellement jusqu'à arrêt de la machine.
J'ai passé la machine en mode Test, tout fonctionne parfaitement, l'infuseur monte et descend correctement et les contacts de fin de course sont ok, la pompe fonctionne aussi mais pas par la sortie vapeur (je ne sais pas si cette phase est dans le mode Test) , le broyeur aussi.
Dès que je l'éteins et la rallume par l’interrupteur qui se situe derrière, ce voyant clignote et plus rien ne se passe même pas la phase de mise en service.
J'ai beau cherché sur le net des infos je ne trouve rien, voilà si quelqu'un et du métier ou à des infos je suis preneur.
le 03/05/2019 à 17:10
Est ce que l'appareil chauffe ?
le 03/05/2019 à 20:13
Merci de votre réponse
le 04/05/2019 à 13:45
le 04/05/2019 à 14:41
le 05/05/2019 à 13:06
le 05/05/2019 à 13:09
le 10/05/2019 à 17:32
le 10/05/2019 à 18:02
le 10/05/2019 à 18:07
le 10/05/2019 à 18:26
le 10/05/2019 à 19:38
le 10/05/2019 à 20:12
le 10/05/2019 à 20:18
le 11/05/2019 à 12:38
le 11/05/2019 à 12:56
le 12/05/2019 à 17:47
le 14/05/2019 à 15:19
le 18/05/2019 à 15:20
le 08/12/2019 à 10:37
DELONGHI ESAM-2600 EX1.
Le bac à déchets de café (expresso) doit être vidé tous les 3 cafés le voyant s'allume et bloque le fonctionnement. Le contacteur intérieur (sur la carte) en bas du bac fonctionne normalement.
Y a t-il possibilité de réparer ou de régler le nombre de doses (d'expresso) utilisées ? Peut-on trouver le schéma de cette cafetière car le SAV n'a pas pu réparer? Merci pour vos précieux conseils.
le 13/01/2020 à 23:53
le 19/07/2021 à 22:43
Je précise que j'ai démonté les meules du broyeur sans retirer le broyeur. MErci de me dire ce qui augmente ou reduit le fonctionnent du broyeur.MErci à tous
