créé le 22/02/2019 à 15:05
extrémité fixée sur la grande poulie(OK)
libre sur la petite poulie, sans blocage.
la tension du ressort ne suffit pas à l'enroulage sur l' aspirateur Miele de type S4212
merci de me procurer des éléments pour remonter correctement
le 22/02/2019 à 17:12
L'opération que vous tentez est presque impossible à réaliser. Le ressort est enroulé sous tension, et parfois sur deux enroulements opposés. Il n'y a pas vraiment de méthode, il faut observer le résultat à chaque manipulation que vous effectuez pour déduire l'amélioration à faire à la prochaine tentative.
le 08/03/2019 à 10:52
J'ai fait un jour cette opération, il faut bander d'avantage le ressort si la puissance d'enroulement est insuffisante, attention aux blessures si le ressort vous échappe !
