Appareil a Fondue Tefal fait disjoncter apres qqs sec/min
créé le 20/01/2019 à 16:04
Nous branchons l'appareil Tefal EF300010 , et au bout de qqs temps (1/2 min de chauffe), il fait sauter les plombs.
J'ai ouvert et n'ai pas vu de mauvais contact ou autre.
Si vous avez une idée ...
Merci !
le 20/01/2019 à 20:10
c'est la résistance qui se met à la masse, ça arrive sur ces modèles
le 28/01/2019 à 18:52
C'est a dire ?
C'est mort ?
le 28/01/2019 à 21:09
Il suffit de la changer
le 31/01/2019 à 01:23
aie, cette résistance n'est plus disponible...
je vous donne la référence au cas où vous la trouveriez sur le net
TS-01011430
le 31/01/2019 à 08:42
Merci bcp !
Effectivement, compliqué de la retrouver sur le net ...
le 08/03/2019 à 11:04
Bonjour, pour cerner le problème de disjonction avec un appareil il faut le brancher avec une prise adapteur sans la terre, Si le disjoncteur ne saute plus c'est bien un défaut d'isolation ou courant de fuite. Réaliser ce test en prenant des précautions, milieu sec, chaussure isolante, pour ne pas prendre le courant !!! Il est déconseillée d'utiliser un appareil qui fait disjoncter sans la terre, cette procédure est un moyen de diagnostic.
