La fiche de mon radiateur bain d'huile chauffe
créé le 18/01/2019 à 20:49
Bonsoir
La fiche de mon radiateur bain d'huile 2000 W chauffe énormément et noircie.
Elle est raccordée à une rallonge qui est branchée sur une prise murale.
Que dois je faire ?
Merci pour votre réponse
le 21/01/2019 à 15:33
Il faut remplacer l'ensemble du câble en ce cas.
le 08/03/2019 à 11:10
Bonjour, comme le rappelle la formule P=RI2, un échauffement de la prise est la conséquence d'une résistance anormale. Il faut examiner attentivement la prise mâle et femelle, procéder a un petit nettoyage avec un abrasifs.
le 08/03/2019 à 16:53
