créé le 18/11/2018 à 20:46
Comment peut on identifier cet élément?
Quelle est sa référence?
Merci pour vos réponses.
le 19/11/2018 à 11:24
Il faut faire une mesure à l'ohmètre de chaque élément, sonde de température et résistance.
le 22/11/2018 à 18:41
j'ai réussi à dépanner ma MAP QUIGG 135007!
-tests à l'ohmmètre de la thermistance, des 2 fusibles thermiques et de la résistance chauffante, tout est ok.
- par contre j'ai changé la carte électronique (sur laquelle sont branchés ces éléments) et là plus de bp!
- cela sert d'avoir un "repair café" à proximité avec des pièces de rechange gratos.
pièces récupérées sur des MAP HS.
