créé le 15/11/2018 à 18:57
voici mes problèmes :
-Le café coule peu dans la tasse et plus dans le récupérateur d'eau.
-Le piston se soulevé en fin de cycle laissant passer vapeur et liquide.
Ce qui a été fait :
Changement des joints : du vérin, piston, du petit piston du distributeur, pompe changée, distributeur nettoyé et graissé, joint du bloc de chauffe changé.
Merci de votre aide
Angelo.
le 19/11/2018 à 23:20
je pense que c'est votre distributeur qui est hs, à mon avis, il n'y a que lui qui peu causer ces deux problèmes surtout avec toutes les pièces que vous avez changées
vous avez bien fait de remplacer le petit piston du distributeur, c'est ce qu'il faut faire en premier quand ça coule dans le bac de récupération mais souvent ça ne suffit pas...
pour le fait que le piston remonte, pareil distributeur...il est censé maintenir la pression dans le verin et donc laisser le piston en bas tant que le cycle n'est pas fini
tenez-moi au courant si vous le remplacez :-)
