créé le 30/10/2018 à 12:30
Lorsque je repasse avec ma centrale vapeur Astoria RI 710A de l'eau sort par les trous de vapeur.
J'ai détartré ma machine et c'est pareil.
Avez vous une idée de la pièce en cause .
jim
le 31/10/2018 à 11:31
C'est l'eau qui arrive en vapeur et qui se recondense au contact de la semelle du fer. La semelle ne doit pas être suffisamment chaude, cela peut aussi être lié à son entartrage.
le 31/10/2018 à 21:42
et si la semelle chauffe correctement, voir si votre chaudière n'est pas trop remplie en eau, si c'est le cas, c'est soit le thermostat qui est fixé sur elle qui est en cause soit la pâte conductrice qui est entre la chaudière et la résistance qui est hs, si c'est ça, il n'y a plus rien a faire car cette pâte n'est plus vendue depuis longtemps :-/
à moins de trouver une pâte thermo-conductrice qui supporte les hautes températures mais c'est du bricolage...
