créé le 29/09/2009 à 02:18
Lorsque je remplis la cuve d'eau de ma centrale vapeur, elle fonctionne bien et 1/4 d'heure apres elle se met à siffler bruyament par le bouchon, et quand j'actionne la vapeur le bruit part et revient,et ainsi de suite jusqu'a la fin du reservoir.De quoi ça vient merci de me donner la réponse à mon problème.
le 29/09/2009 à 19:27
La bouchon de votre appareil sert également de soupape de sécurité. Si a vapeur s'échappe, c'est que l'appareil monte en pression, et donc chauffe trop. La chauffe doit être coupée une fois la témpérature ou la pression atteinte.
Un pressostat peut être défectueux, ou un thermostat, selon la conception de l'appareil.
