Pannes électrique sur Saeco Talea Giro sup0320r
créé le 03/10/2018 à 19:16
Bonjour, je vous contacte suite à un souci avec ma cafetière qui me donne du fil à retordre , lorsque j’allume la machine elle s’éteint assez rapidement a peu près une minute et après elle s’allume et s’éteint toutes les deux secondes. Si vous avez déjà connu ce genre de panne que vous pouvez m’aider ça serait magnifique je vous remercie d’avance .saeco Talea Giro sup0320r.merci
le 03/10/2018 à 23:09
Au vue des symptômes je crains pour la carte de puissance...
le 04/10/2018 à 09:24
Module électronique HS en effet.
le 04/10/2018 à 13:10
bonjour,merci d'avoir répondu si vite ,hélas j'ai déjà remplacer la carte pensent que sa venait de là.du coup je me demande qu'est-qui pourrai coupé l'alimentation (sonde thermique,chaudière )Bref sa sens la panne pas compliqué mais dur a repéré.Cdt
le 04/10/2018 à 23:44
vous avez remplacé la platine de puissance?
c'est peut être la platine CPU (de commande) qui est hs
à part ça, c'est pas facile à déterminer...
