créé le 29/09/2018 à 08:31
Je l'ai donc démonté, en soufflant dans le tuyau qui va jusqu'à la semelle l'air passe sans problème.
Ensuite, après un fonctionnement je dévisse légèrement la tige anti-tartre, de la vapeur et de l'eau sortent de la cuve équipée des résistances, ce qui me fait penser que l'électrovanne est défectueuse. Malgré tout lorsque je demande de la vapeur on entend bien qu'un mécanisme se manœuvre.
Pouvez-vous me confirmer mon diagnostic sinon me le corriger? Merci d'avance
le 29/09/2018 à 12:00
Lorsque vous actionnez l'interrupteur de vapeur au fer, vous devez mettre en marche l'électrovanne qui s'entend par un clac.
Si ce point est fonctionnel reste alors un bouchon de calcaire, il faudra la démonter pour vérifier.
