panne centrale vapeur+fer
créé le 28/09/2018 à 08:53
Bonjour, ma centrale vapeur+fer ne fait plus de vapeur, aprés avoir changé le pressostat, l'electrovanne rien n'y fait la pompe fonctionne ne directe, la semelle du fer chauffe ainsi que la chaudière mais l'eau ne part pas dans la chaudière j'y perd mon latin je ne sais plus quoi regarder merci d'un conseil
le 28/09/2018 à 10:24
Il y a une pompe et un électrovanne dans votre appareil ?
le 28/09/2018 à 11:46
Bien entendu comme je l'indiquais ELECTROVANNE CHANGEE AINSI QUE LE PRESSOSTAT
Marque ASTORIA RC 240A
le 29/09/2018 à 00:01
Carte électronique de commande en défaut...
le 01/10/2018 à 10:27
Bonjour, j'ai testé la carte électronique je ne vois pas défaut j'ai testé les conducteurs du départ de la carte; le filaire et tout passe normalement à l'ohmetre, ce peut il que le thermostat/fusible à l'interieur du fer empèche le bon déroulement des opérations??
Cordialement mais pas au soit disant technicien confirmé sebmenager qui lui préfere acheté du neuf
