créé le 19/07/2018 à 19:12
H.KOENIG V5i
Cette centrale vapeur ne s'allume plus le fusible placé avant la résistance est grillé.
J'ai mesurer la résistance je trouve 24 home cela ma l'aire correcte. Par contre je mesure une résistance de quelques mhome, 4,5 mhome, entre la résistance et la terre, je pense que mon pb vient de là.
Pouvez vous m'en dire un peu plus.
Cordialement barbard
le 20/07/2018 à 16:00
Vous pouvez, pour test, shunter le fusible et voir le fonctionnement de la résistance. La valeur avec la terre peut être conforme, a défaut, la disjoncteur différentiel de votre installation sautera. Il est fort probable que le fusible thermique soit en cause.
le 20/07/2018 à 19:20
J'ai chunter le fusible, la résistance chauffe normalement mon disjoncteur n'a pas sauté.
Je vais changer le fusible thermique 10A 240° 250v et ça devrait repartir.
A+ Cordialement barbard
le 21/07/2018 à 20:31
il y a sûrement un thermostat aussi à changer pour éviter que le problème ne se reproduise
le 22/07/2018 à 09:39
Merci pour vos conseil. Le thermostat est de la marque
ABUND
réf 228B
J'ai fais quelques recherches et ça à l'aire compliqué à trouver. Un seul site le propose, le site du fabriquand, sans afficher le prix.
Peut on remplacer par un autre model?
le 22/07/2018 à 21:28
le 23/07/2018 à 07:35
Température 230°
10A 250v
le 23/07/2018 à 20:22
ouais...j'ai regardé un peu sans rien trouver...
sinon, essayez de ne changer que le fusible mais il risque de re-lacher...
